Имею траблу с материнкой из топика, работает почти 3года уже, были поменяны все мелкие кондерчики GSC 1000mF/6,3v и один крупный Teapo 1500/6,3 в обвязке чипсета-памяти (там все в одном месте ). Использую встроенное видео, запустил сегодня quake2 в софтверном рендере и началась свистопляска: то игра подвисает с заикающимся звуком, то не зависает, потом начал портиться курсор, потом и совсем система зависла и монитор выдал сообщение о том что видеокарта не выдает сигнала и т.д. Перегружаю комп и тут замечаю что vdd вместо положенных 1,6В выдает 1,39. Далее имею вис с пост-кодом 02 и С3, потом сбрасываю cmos и гружусь, мониторинг показывает вроде нормальное 1,59-1,61, но через пару минут или вис с отрубанием сингала на мониторе или кракозябры вместо текста... Снял материнку, грешу на другие 2 имеющихся Teapo в обвязке чипсета. Кондеры по виду не "беременные", но читал тут на форуме уже не раз, что могут высохнуть изнутри. Соответственно вопрос: падение напряжения и соответственые зависоны проблема исключительно конденсаторов? Или может быть виноват ШИМ? У меня irf 2 штуки стоят рядом друг с другом. БП был раньше кодеген
, а уже полгода HEC 420W
Полюбому меняй кондеры на 99.9% заработает
Поменял 1 кондер который перепаял пару недель назад, оказалось что нога отошла и аж ржавчина выступила. Но проблемы кардинально не решило. Вчера весь день работал, не висло и не глючило, тест проца на прогрев не показал никаких глюков, память 2 часа гонял - 0 ошибок. Но оставил комп на ночь, утром пришел, а он воет и на пост-индикаторе FF
Причем сейчас уже снизил частоту проца до 1100мгц, просто захожу в БИОС, и через минуту-полторы начинается свистопляска - вырубается видео, и на пост-индикаторе лажа полнейшая
а через некоторое время FF и вис мертвый... С южника снял радиатор на липучке, но толку 0. Неясно почему видео встроенное вырубается, а кондеры 2200\16В для питальника проца придется искать долго, у меня тока 2200/6,3 есть...
Почему один? На каждом же углу написано - "вспух один - меняй все".
А кому счас легко...
AlterEgo Это не ржавчина это электролит
А искать кондеры придеться деваться некуда.
