Стопорится на пост коде В0
Доброго времени суток!
Откапал недавно материнскую плату Gigabyte
GA-8PE667 rev:1.0
Поменял все кондеры 1000мкф 6.3в(все пухлые фирмы GSC) ставил jamicon.
Если включить без ДДР,то видно по пост кодам опрашивает память раз 5,затем кажет 00,и неприрывный писк(клавиша залипшая).Если с памятью включать,то Стопориться на коде
В0 и такоже звук из спикера.
Память рабочая(256,333),Блоки питания менял,Все напряжения Памяти в норме.
Из долгих поисков зделал вывод,что северный мост както связан.Ничего особенно не греется.
Подскажите что измерить.
Визуально проглядел до дыр,ничего особенного.
Помогите пожалуйста!
Аватар пользователя Max
После замены кондеров не помешает прошить биос.
Эти темы видели?
rom.by/forum/PE667_POST_B0#comments
rom.by/forum/Gigabyte_8I845gvm-rz_post_b0#comments
Да igils,темы эти видел.Только вот не понял ,что является питателем севера?
И ещо вопрос.Разве опрос памяти не евляется гарантией рабочий биос?
Подойдет ли Биос от GA-8PE800-RS?
- в данном контексте - MOSFET в корпусе DPAK, рядом с разъемом ATX 12V. Не помешало бы проверить и два транзистора между AGP и PCI1. Нередки были случаи издыхания (а так же емкость рядом с ними пухла от перегрева). Хотя проверить напряжения на силовых элементах Вы должны были по умолчанию, при первом включении.
- нет, не является.
- нет. А зачем, если не секрет? Родной BIOS - gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1406#bios
