чипсет NVIDIA GeForce 6150 LE, южный мост nForce 410. Проблема заключается в том, что работает только в режиме USB1.1 даже если в биосе выставлено USB1.1+USB2.0. Интересный факт, если в биосе отключить USB, то перестает загружаться, т.е даже не доходит до перечисления устройств с их прерываниями. POST карты к сожалению нету. BIOS перепрошит до последней версии.
Давайте уточним - вы проверяли сей факт только на косичке для фронтальных разъёмов USB или на тыловых тоже? (имеется ввиду задняя панель матплаты)
нет, проверял на всех разъемах, на тыловых без удлинителя. скорость передачи не превышает 1мб/с. Эта мать у меня работала с pci usb контроллером, захотелось починить usb которые на борту, ибо 4х на контроллере не всегда хватает
возможно я неправильно сформулировал вопрос и мать работает в режиме usb2.0, просто медленно...
geneg, а
...ложки нет
к сожалению когда они это сделали сказать не могу, мать мне подарили, владелец "ничего в этом не понимает"
просто не хочется верить что сдох мост, тем более так странно... (отключаешь юсб и комп виснет не доходя до pci device listing)
В этаком свете, я бы сначала прозвонил УСБ-порты на цельность, и если нормуль, то прошил свежий бивис...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
вот только как десктопину утопить... не ноут же...
...снижение скорости УСБ можно ещё увязать с залитой мамкой... сбои в передаче из-за какого-ньть рассола
...ложки нет
порты прозванивал, на рабочей матери такое же сопротивление. напряжение на выводах data+ и data- отсутствует, биос прошит последний. все упирается в мост насколько я понимаю... интересно только почему при отключении в биосе usb зависает при загрузке...
и правильно, шо нет...
...ложки нет
geneg, простите за вопрос, а зачем вы создаете темы с аналогичным названием на разных форумах? Количесвом берете? Так надо качеством брать - для начала местные Азбуку и Самоучитель почитать и подумать головой, поискать по форуму по вашему чипсету.
Чтобы не быть голословным, для других участников ссылка на удаленную тему _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73301
Перед модераторами извиняюсь за оффтоп, просто участились в последнее время такие случаи.
Какого Windows у Вас(например SP-1 не поддерживает USB 2.0)?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
ну я задаю вопрос на разных форумах чтобы получить ответ от разных людей, которые возможно не читают этот или тот форум... азбуку и самоучитель почитал, постов у меня не много, т.к все ответы уже обычно даны, но на этот к сожалению я не нашел. если у вас есть конкретная информация по моей проблеме, которая уже была освещена на этом или том форуме, будьте любезны ткнуть меня носом в нее...
виндовс sp3, в линуксе (Ubuntu 10.04) скорость такая же.
to marinovsoft извините что задел вас созданием одинаковых тем на разных форумах, но мне кажеться это не повод удалять тему.... неужели на этих форумах одни и те же люди сидят... в принципе можете не отвечать, вопрос риторический))
