История: пациент год работал нормально с камнем P4-2.4C. После апгрейда на 3.2 (нортвуд) летальный исход через месяц. БП приличный. Вопросы:
1. Мог ли апгрейд стать причиной смерти?
2. Как проще найти пробитый элемент, коротко звонятся на левую ногу почти все мосфиты в районе сокета и еще пара не понятных элемента в центре сокета, двухполюсник прямоугольной формы, размеры 5х8 мм с надписями 2v120 S3021, обозначены как SC3, SC4
1. Мог, ибо поставлен более прожорливый камень.
2. Поднимать ноги (отпаивать обычным паяльником) и звонить вне цепи.
1. Причиной смерти камень стать не мог. Наиболее вероятная причина - плохой драйвер MOSFET ключей.
2. Вероятнее всего пробит один из ключей, возможно еще и цепь защиты от перенапряжения (на некоторых абитах была такая). Так-же частенько летят чипы. Впрочем, если процессор жив, то и чипсет скорее всего тоже. SC3, SC4 - это конденсаторы (танталовые ?). Ключики можно позвонить тестером. На Омах между затвором и истоком.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
->1. Причиной смерти камень стать не мог. Наиболее вероятная ->причина - плохой драйвер MOSFET ключей.
Как их найти?
->2. Вероятнее всего пробит один из ключей, возможно еще и цепь ->защиты от перенапряжения (на некоторых абитах была такая). Так-->же частенько летят чипы. Впрочем, если процессор жив, то и чипсет ->скорее всего тоже. SC3, SC4 - это конденсаторы (танталовые ?).
То что кондеры звонятся как КЗ это нормально? Еще на плате есть место под еще 4 таких, что это китайцы сэкономили? Может стоит поставить?
->Ключики можно позвонить тестером. На Омах между затвором и ->истоком.
Ну КЗ найти не трудно, трудней отпаять плохо гнущиеся выводы которые торчат из хрупкого корпуса (когда тренировался на трупах сломал пару, задумался)
Кстати некоторые мосфиты не звонятся тестером, не хватает напряжения для открытия перехода.
Про отпайку-в технологию пайки, очень интересно.
Драйвер мосфит - это шим, т.е. микросхема, находится обычно рядом с теми самыми мосфитами, иногда несколько, с затворов тестером вызвонить можно...
Принцип действия по даташитам, тоже находятся обычно легко...
Кондеры как кз звонятся только если недолго держать - идет зарядка, т.е. практически нул сопротивление, по мере зарядки сопротивление возрастает...
Иногда имеется обратная связь через дроссель, что может являться якобы кз...
Но это отпаивать и выяснять на месте...
Как кондеры звонятся знаю, не совсем уж я чайник то:) Эти короткие наглухо. Технологию пайки гляну обязательно. Вообще спасибо, пока вопросов нет, будут результаты - сообщу.
2 Dioxin.
1. Чаще всего у транзисторов пробивается затвор, что элементарно вылавливается цифровым тестером на омах. И выпаивать транзистор нет необходимости. Как раз и не нужно, чтобы что-то открывалось.
2. Если конденсаторы не "треснули", то ниболее вероятно, что они целые.
3. Кроме Vcore позвони еще Vagp, Vram, Vramtt на предмет выяснения битости MCH, хотя были случаи пробоев чипсета только по Vcore
4. А процессор-то жив остался ? Если сгорел, то чипсет тоже дохлый. 12V вместо 1.5V даже на несколько миллисекунд - это не шутки.. #-o
Как только избавишься от короткого - можно переходить к поиску проблемных драйверов. Однозначно менять тот, к которому был подключен сгоревший транзистор. Остальные вылавливать осцилографом по форме сигнала на затворах транзисторов.
К сожалению плохо знаю схемотехнику мат.плат, большое кол-во коротко звонящихся полевиков означает что они все мертвые или может часть из них просто влючены параллельно и один убитый коротит остальные? Кондеры на вид все целые, камень как и все что торчало в матери живое и работает.
А вообще как мама себя ведет?
Запуск то есть(подача напруг, вращение вентилей), или она включается только без 12V разъема?
Поподробнее опишите проблему.
Вообще Abitы дохлые видел только S370. Да еще с запоротым биосом S478.
Нами продано ОЧЕНЬ много - возвратов 0, кроме одного с запоротым биос(перешили - ок).
Вообще то короткое по 12 вольтам, особенно на дополнительной соске, говорит о выгорании шима, на сколько я помню, 12 вольт на мосфиты не идет, тама обычно 5 вольт питание, хотя могу ошибаться, а кз на мосфитах - следствие кз в самой шимке. В общем, отпаиваешь шим и смотришь. В принципе, мосфиты могут стоять в паралель парами, и соответственно звониться. Схемотехнику можно посмотреть по даташиту на шим, тама все подробно написано, даже картинка нарисована
