Оригинальное название платы, поиском не пробовали сопоставлять?
Поиск дает названия FIC VI11 или FIC VI31. Ищите фото, сравнивайте.
Страницы поиска - VI31, VI11. По VI31 получен файл со строкой 03/25/2002-Sis-650-6A6IXF0BC-00, а по VI11 - 05/22/2002-SiS-645-961B-6A6IXF0BC-00.
CPU работает с частотой 1,2GHz
Чем контролировалось, как в BIOS Setup виден процессор - шина/множитель?
А по поводу фотки я не нашол ту самую мать, севодня вечером выложу фотку своей матери...
В BIOS определяется как 2.4, но показывая рабочую частоту 1.2, при (зазгоне так сказать) в BIOS шыны то рабочая на максимуме частота 1.3 показывает....
Вот так
Когда принесли мне ету мать, у нее при запуске BIOS писал что в нем вирус и не грузился дальше.... теперь ета мать стоит на моем компе. Я нашол в инете какуюто прошыву BIOSа и теперь такая лажа
22 Ноя 2007 - 14:55 Arhitektor
Вот и фотки, извените что так долго выхода небыло.....
Долго смеялся, спасибо. Вероятно имелась в виду опция Virus Warning. Надо было отключить ее, если уж так раздражала.
Верно подмечено - "какуюто". Наверное жутко секретная, даже ссылку нельзя давать.
Попутно возникает вопрос - а сообщение "6A6IXF0BC" от старой прошивки или от новой?
По поводу фоток: если бы вы потрудились сфотографировать только мать, то это принесло бы больше пользы, но "скупой платит дважды" (с). Могли бы переписать все надписи на наклейках и на плате (естественно, за исключением позиционных обозначений элементов).
6 Дек 2007 - 10:24 Arhitektor
Вот фотки голой мат. платы и фотки надписей (наклеяк)
"6A6IXF0BC" ето взято уже с етого (плохого) биоса....
А вы пробовали текстовые файлы читать? Там достаточно ясно написано, даже по пунктам.
7 Дек 2007 - 07:29 Arhitektor
Здрасте, я зделал все так как там написано, при попытке перешить он пишет "Unknown Flash Type!" и дальше ни чего не делает.....
Хотя резервное копирование делает....
Ну , 650-й SIS от 645-го, думаю, отличить сможете...
SIS у меня 961.....
Вот так
Arhitektor
Это ЮМ, а 645 или 650 - СМ.
Под AGP Slot надпись VI31 - то есть все ваши проблемы решены ещё во втором посте.
google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=HPE&q=FIC+VI31+bios&btnG=%D...
Дрессируем коров
вы меня извените но я что то не понял как етой штукой шить....
