В данном случае нормальным мосфетом считается IRLR2905. Транзиторы APM на аналогичные APM не меняют. Это уже много раз писали на форуме... Если матплата и работает с установленным АРМ, то это до поры до времени... Вот только не знаю, заработал ли поиск по форуму, чтобы Вы смогли поискать темы по мосфетам APM.
Согласен с (R)Soft надо менять на 2905,АРМ не пойдет. Бывает не работает, а погреешь его и восстанавливается на недельку. Так что если другой АРМ у вас заработал, то это с большой вероятностью не надолго.
У меня есть исправные APMы, если транзистор не греется фактически, то и работать он будет долго, градусов 35-40 от силы греется, поэтому не вижу смысла менять на что либо еще болдее мощное плюс напаян сверху радиатор, эти апмы дохнут от перегрева в основном, что и было с его предшествинником, мам уже сделал около сотни, назад не приходили так что спорить не о чем, спасибо (R)SOFTу еще раз за подсказку номиналов элементов на этой маме.
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
мама до сих пор работает с АРМ причем круглосуточно, ни разу не выключалась, использовалась как файлсервер в конторе, с момента ее восстановления прошло 4 года
2 Фев 2012 - 03:28 Alx
вот решил попробовать восстановить плату. поменял q27 на 3055. Напряжения получились после замены такие: 3.4 1.5 4.2 При этом динамик издает постоянные частые сигналы, примерно 3 сигнала в секунду.
Что посоветуете ?
Жалуется на память. На этих платах север любит отваливаться. Если процессор исправен и подедрживается матплатой, конаткты памяти чистые, воткнута до упора, блок питания исправен, попробуйте осторожно, немного выгнуть плату под севером и запустить.
5 Фев 2012 - 00:01 Alx
Была проблема в памяти (гигабайт с его Особыми сигналами биоса наверное не меня первого сбил с толку), сейчас мать завелась и нормально работает, но полевик сильно греется, хоть и говорят, что они так и должны, но ни один другой на плате так не греется ...
Маркировка именно "3055" (в левом верхнем углу), внизу слева "А", справа "2С". Снят с донора AV45GT/GTR обозначен на плате Q39.
Из того, что есть посчитал его самым подходящим, но вполне мог и ошибиться.
Выбирал из того, что было под рукой: 60N03H GD0361, 76107D H1 14 A58, 40N03 H 3 52 37, 09N03LA A0341 R, 06N03LA CT347 R, FR9024N R350G 4P 5X
В других, крупных корпусах: FS0039 FQB 14N03L, FW0208 FQB 60N03L, 60N03S KT1083.
Возможно другой будет более подходящим в данном случае?
Сигналы надо читать в инструкции к матплате, тогда ничего особого в них нет. Нагрев должен быть. Я ставлю в то место транзисторы понадежнее - хотя бы нормального производителя, а не неизвестно кого. 09N03LA мне ближе. С другой стороны, можете не заморачиваться, есть шансы, что поживет.
Привет, gda98!
Обычно Q27 там стоит гавёный APM... но нужно сразу заменить его на IRLR2905. Напряжения - Drain 3,33V; Source 1,49V; Gate 3,53V.
Q33 - APL1084 - это линейный стабилизатор на 3,3V. Вход 5V, выход 3,3V. Третья нога должна показывать 2 вольта (У меня 2,09V).
Замена Q27 на НОРМАЛЬНЫЙ обязательна!
С уважением, Владимир.
Большое спасибо, мама досталась без транзюков... хотя сам ремонтировал уже такие, но на вскидку не смог вспомнить..
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 27 секунд:
если вместо APM3054 - 15Ампер поставить APM3023 -30Ампер как оно будет ?
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
поставил APM3055 20Ампер полет нормальный греется не сильно
Привет, gda98!
Цитирую ещё раз...
Что посоветуете ?
3055 бывают разные. Полная маркировка?
Спасибо за совет.
