Некачественный БП
Не могу разобраться MS-7318
Здравствуйте. Прошу прошения, если что не так. Я новичок в этих делах, но есть огромное желание отремонтировать. Проблема следующая:
После скачка напряжения вылетел из строя кондер на материке MS-7318 (см. Фото) Замена не помогла. Ещё обнаружил, что очень сильно греется одна деталь возле сгоревшего кондера (см. Фото). Я так понимаю что где-то кз. Подскажите, где копать и что делать. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
ga-h61m-ds2 rev 2.0 5VSB
Нехороший БП выдал много вольтиков по 5VSB (10-15 где-то) и материнке сейчас немного бобо. :) При подключении исправного БП, материнка через несколько секунд выключается (я так понимаю БП уходит в защиту).
Сопротивление между землей и 5VSB где-то 80-90 Ом. Батарейка не садится.
Визуально обнаруженны детали которым точно не хорошо - это ESD17. И непонятная (неподписанна) белая деталь рядом с разъёмом питания. И как раз у этой белой детали похоже сопротивление 80-90 Ом.
Также есть ещё непонятная черная точка на микросхеме компорта.
Intel D945GCLF2 не включается
Сдох блок питания, и спалил плату D945GCLF2, на ней выгорел шим контроллер ISL6314. Шим заменил, мосфеты живые. Но не запускается, и при подаче дежурки дико греется 1117 на 3,3в. С нее питание идет на сетевой чип RTL8111C и LPC47M997-NW, мне кажется еще куда-то, но не нашел. КЗ на линии нет. Куда дальше лучше смотреть, в сторону сети или мультика? Или вообще не стоит с ней заморачиваться?
asus P8H61-M LX3 после горелого бп, врут датчики и anti-surge
Здравствуйте.
Плата asus P8H61-M LX3 rev 1.00 (на стикере на слоте pci-e P8H61-M LX3/SI)
После горелого БП. Итак, найдено сгоревшее на плате:
шим по питанию памяти RT8120D,
стабилитрон по дежурным 5в возле разъема АТХ,
звуковой чип VIA VT1708S,
дорожка 12в, идущая к разъему CPU_FAN.
Процессор, стоявший на плате - труп.
Клавиатура и мышь ps/2 не видятся, хотя питание поступает.
Сетевой чип живой.
После восстановления дорожки и замены RT8120D, плата запустилась с моим тестовым процессором g840, но биос ругается на cpu over voltage error.
Gigabyte GA-P31-ES3G убита неисправным блоком питания
При включении питания кнопкой power зашипел и раздулся конденсатор EC2 (1000 мкФ, 6,3 В; стоит между блоками разъемов USB задней панели). Это из видимых повреждений. Заменил. С исправным БП материнка теперь стартует сразу после подачи питания на БП (баз нажатия Power). Вентиляторы крутятся, пищалка молчит, монитор черный. Прозвонил фиолетовый провод Standby с землей - 47 Ом в обе стороны. Средние ноги USB (data +/-) между собой в обрыве в обе стороны.
Подскажите пожалуйста, это конец южному мосту и мусорка, или есть шанс реанимировать? Если шанс есть - откуда начинать поиск неисправности?
Помогите выявит неисправность
Всем привет, есть у меня плата на сокете 1366 Intel DX58SO. Работала она у меня с блоком питания chieftec atx-410-212. Ночью я оставил компьютер выключенным, но дежурка на плату подавалась. Утром я компьютер включить не смог, дежурное питание на материнскую плату подается, светодиод горит, а плата не включается. Проверил на другом блоке питания - то же самое. Решил я проверить chieftec: на замыкание черного провода с зеленым никак не реагирует, далее я проверил мультиметром дежурку, оказалось, что по ней 12v вместо положенных 5v.
Asus P8H61-M LE не включается
Asus P8H61-M LE не включается после грозы. В БП сгорело много элементов и материнку с собой прихватил. При подключении исправного БП на материнке загорается светодиод дежурного режима. На кнопке включения pwsw отсутствует напряжение. Сильно грелась микросхема встроенной звуковой карты. Микросхему снял, вроде на ощупь больше ничего не греется.Хаб тоже холодный. Может быть по линии 3 в. еще что-то сгорело? Стоит ли подключать ЛБП дабы проверить это и какую силу тока выставить?
