Всем привет! Изучаю ремонт материнских плат, помогите пожалуйста решить проблему.
Данная материнка пришла с такой проблемой. Нажимаю на кнопку питания, на пост-карте загорается С1, потом индикатор RESET и выключается. Это все в течении 4 секунд примерно. При подаче питания, напряжение на процессоре 1,5В, но когда загорается индикатор RESET то напряжение на процессоре падает до 0В. Напряжение на транзисторе памяти и AGP в норме. Процессоры и память менял. Батарейку вставил новую, CMOS сбросил. Подскажите плиз!
Ничего не греется? Мульт попробуйте подкинуть заведомо рабочий
Вы написали, там каркули. Когда нажал link то тогда увидел русские буквы. Мульт подкину и отпишусь. Ничего не греется.
Также BIOS имеет смысл попробовать прошить...
Alles Luge...
ещё, не грех посмотреть, нет ли перебитых дорожек между мостом и памятью.
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
Вообще, плата мною очень любима в плане ремонта- 90% всех болячек на ней- это bios, мульт и питание памяти....
