Дефолты в биосе грузил и reset configuration data
3 Июн 2005 - 00:00 Unknown BIOS
13
Дефолты в биосе грузил и reset configuration data делал. А на какой мост смотреть?
DMI Pool..
Подобная фишка бывает и когда MIO частично дохнет...
Флешку менял!
Южный... Флешу поменяй! ------------------------------------ Почти одновременно поснули... "золотые ворота" Это
Вообще-то на южный... Но если
Соврать не дам -
Ха! У меня такое было ( ivp
Если я правильно понял о чём речь, т.е.
Флешку уже пробовал менять (на заведомо живую), но
Лезть, по Вашему меткому выражению, следует только
