Canyon 7V4A (Rev:A0) после нескольких часов работы выключает питание. Включить кнопкой Power удаётся только после полного отключения БП не менее, чем на 10 сек. В состоянии, когда система просто загружена (просто включен комп, никто не работает) дефект не проявляется (может и сутки так простоять). Чаще всего проявляется, когда винду устанавливаешь. На "холодную", когда мать пролежала ночь, выньХР поставить удавалось, но если час-два уже проработала, то шансов поставить винду нет. Всё, кроме проца менять уже пробовал. Мудрые идеи есть?
Что насчет теплового режима? Всего - мостов, проца, БП и т.п.
А кому счас легко...
Когда холодный комп, включаешь, идёшь в биос, смотришь и записываешь на бумажечку что то типа:
- температуры проца,
- напряжения на мамке (если это конечно на ней есть)
- на всякий случай, сбрось настройки по Default, чё то последнее время жалобы пошли, как то само выставляется время выключения компа в биосе
Потом пробуешь работать, естесно как сказал savely_s - тож смотришь
Когда будут траблы, при ребуте посмотри ещё раз какие значения, что были выше и сравни.
Дальше думай.
Да, показатель что нельзя винду поставить м/б подсыхающие электролиты, у самого лежит тестовая мать SL-75KAV, кондёры вздулись, винда в ошибку при инсталле
И обрати внимание на мелкие электролиты. Когда винда ставится, включается все что может на мамке включиться, в плане сигнала (винда же ищет ... "Оборудование"
), вот тут то и видно что где то не лады...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
БП какой? менялся? Я так думаю просто БП сваливается в защиту от перегруза/перегрева, цитата:
Но остальное конечно ни в коем разе не исключать от рассмотрения!...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
savely_s Вроде ничего не греется сильно, даже мосфеты не горячие.
Sheriff Как бы узнать, при обращении к чему она ложится? Проще было бы искать. Сетап обнулял уже, не помогает. БП не уходит в защиту, просто выключается. После приходится выключать и дежурку секунд на 8-10, тогда запуска происходит.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
... поскольку не мы проектируем железо и не мы пишим ОС, нам остаётся лишь метод научного тыка со знанием законов физики. :? А, и опыт наш, ошибок трудных ... (с)
Начни с перепайки кондёров, т.к. гадать можно до 2-го пришествия ...
Согласен с Andrey. Это выглядит так,как будто БП уходит в защиту. На основании чего уверенность,что это не так?
