При устоновке любого windows процес остонавлеватца c ночалом загрузки windows установочной программы. Еслы ето XP, то F6 ы F2 блогополучно проходят но когда появляетца надписъ "Setup is loading files (windows executive)" то на етом и все остонавливаетца. Единственное незамененное ето M/B. В DOS все работает без каких либо проблем. Может ктота знает в чем проблема?[/code]
Кондюков пухлых нет ?
Ненаблюдаетца пухлих кондеров !
Oбнаружыл згаревшый крен - 7588-ADJSJ 0122, чем можно подменит ? Какие особенности замены ? :oops:
Обычная кренка 3.3в, заменить можно любой с другой матери или видеокарточки.
Thank You
