имеются сабжевыве матери ( да и не только сабжевые), проблема одна, с ПиСиАй ными видео заводятся и работают как производитель велел.
как только видео ставится на АГП, - матери не заводятся, питание на поверон и ресет присутствует ( 3.3. В). Наверняка ктото сталкивался с подобной проблемой, я подозреваю, что проблема типовая и достаточно распространенная.
посоветуйте кто что знает по поводу...
спасибо попробуюсь
На некоторых мб был реализован механизм защиты северного моста. Например невключение новой материнки АГП 3.0 с видеокартой AGP 1.0 или AGP 2.0. Этим можно обьяснить, что не со всеми АГП картами запускается.
GaRR - я конечно все понимаю, но вот конечно же об этом незнал наверное . непервый день компьютер вижу! все видяхи питаются на 1.5 В.
а также все видокарты проверны на работоспособность, также все проверены на работоспособность именно с этой платой (только рабочей соотвственно). и еще раз повторюсь, такая мать с таким дефектом не одна, их добрая сотня ( а то и больше), именно поэтому хочется разобратся в чем дело, а ремонт будет однотипым.
вопрос к гуру, возможен ли дифект в севернике ? и также возможен непропай ( неконтакт) бга шариков под ним? - хотя вот это уже точно наврядли,
а также вот что меня гложет, может всетаки обрыв внутренней дорожки?
Как ни странно, непропай моста - не такая уж редкая вещь, и как раз более он вероятен на сотне матерей, чем подобный множественный ( ) обрыв внутренних дорожек, если только бракованная партия печатных плат...
Насчет дефекта севера - IMHO, вряд ли, не такая уж частая это вещь (не путать с частично убитым севером на уже "пожившей" матери)...
А вообще, как мне кажется, не здесь нужно искать - уж скорее примерно то, о чем писал vitalyV (не обязательно прямая аналогия, но какая-то подобная ситуация)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
lich
Напряжение сигнальных уровней интерфейса менялось в каждом стандарте AGP. Стандартом AGP 3.0 определено напряжение 0.8в.
Назначение сигнала GC_DET# шины АГП Вам понятно?
Внутрислойные разводки - это питание и земля, все сигналы по поверхности идут, так что внутренний обрыв исключен, по крайней мере в данном случае, ибо там практически полностью фольга по плате идет, только в местах перемычек нету ее, я так себе понимаю разводку силовой части. ИМХО, конечно.
В любом случае, для больших токов большие площади требуются, соответственно, дорожки достаточно широкие. А вот непропай, как сказал IVP, нередкий случай. В том числе и в севернике. Но это тоже не то, если с некоторыми видюхами по крайней мере включается, и если при этом они действительно все живут на этой маме. А по поводу стандартного напряжения питания ты не прав. Почитай про то, что GaRR пишет.
