Уважаемые !!! имееться плата P4C800,...P4P800SE,также есть Albatron PX865PE PRO
на всех чудовищно каляться стабилизаторы ...2 полевика(палец держит 2 секунды)что под АГП портом,мамки все рабочие но вызывает беспокойство такая температура,..вопрос в следуещем ..такой нагрев это нормальный режим работы? или всеже это ненормально?
Перенес в Песочницу.
Не знаю про Albatron не сталкивалс,ноу асуса на приведенных матерях так было! Там небось апмиы стоят если да то замена на чтото из irf тоже будут греться но меньше да и надежнее они!
Та же история с Gigabyte GA-8IG1000-G, где два мосфета питают юг и AGP. Похоже это недостаток всех мамок с подобной схемотехникой питания. Если предусмотрено посадочное место под корпус D2Pak ставьте мощные полевики с бОльшим запасом по току и полезно также радиаторчики наклеить.
конкретно на P4C800 стоят 9918H (больше ничего не написано)а на P4P800 стоят как раз эти убогие APM но работают...
На P4C800 один из этой пары заменили еще до меня больее крупным полевиком(маркировки на нем нет )
Мать стабильна в самых тяжелых режимах,просто интересно у кого такие мамки до сих пор живые и не ремонтные
У меня были асусы Р4Р800 менял апм-ки. IRF не достал перепробовал разные остановился на 70Т03Н, то же греются но не так сильно как другие.
У меня Asus P4P800 SE, стояли APM'ки, заменил на NEC K3296 полгода назад, сильно греются но плата до сих пор жива) иногда возникают проблемы но подозрение больше всё-таки на видеокарту (на ней перегревается мост преобразователя шины)
