Блин, нету матери сейчас под рукой. По памяти - слева и справа от клокера стоят два дросселя. На одном должно быть 3.3, на другом 2.5.
А транзистор этот стоит недалеко от CS-шки, по-моему 1N на нем написано.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 23 секунды:
В общем проблема решена, позаимствовал у донора. Но на будующее вопрос открыт - ХУ ИЗ 1N? понятно стало, что полевик, а дальше? Большое спасибо посетителям этого форума, нашел ответы на вопросы по 6m810c (Acorp). Пришлось много заменить (полевики, кстати поставил IRFZ34N, нет более ничего, вроде работает, заменил этот дурацкий 1N, и мультик.) теперь работает все, включаю клаву. Даже не знаю, что делать бы пришлось без ВАС!!!!!!! Еще раз большое спасибо!
Я решение подсмотрел с предыдущих версий Акорпов ( типа ZX85 ).
Там 2.5 тупо формируется из 3.3 путем последовательно включенного кремниевого диода. Вернее сказать там последовательно в цепь включены 2-3 диода паралльельно. Конечно выглядит не совсем эстетично, но зато работает. Удобно паять с обратной стороны платы, там есть одно классное местечко. Проверено на десятке матерей....
Ну во первых - 1n - биполярный транзистор
во вторых, какой проводимости любой человек с тестером может вызвонить, с базы на коллектор и эмиттер падение напряжения около 0.6 вольта, в обратку и между э-к не звонится, или же сопротивление ближе к мегоомам. Таким образом как минимум базу и проводимость найти можно. Коллектор можно найти, если подать через резистор (или языком) с коллектора на базу напряжение (т.е. один контакт тестера на эмитер, второй на коллектор соотвотственно проводимости конечно, и с коллектора на базу языком, канал к-э должен приоткрыться, появится сопротивление). В случае неудачи поменять местами щупы.
В третьих - указывай номера элементов, проще будет советчикам.
не все так просто
1N - дарлингтон n проводимости
