Нашёл в куче бу-шного железа сабжевую мамку, сильно обрадовался.
Собрав с камнем celeron copermine 800 и палкой оперативы на 128метров, сразу прогнал мемтестом... всё нормально показывалось, никаких проблем не было. При загрузке с liveCD linux gentoo тоже всё нормально работало (с fb 1024x768). Но как только воткнул винт с уже установленной гентой (до этого стояла на матери с 440bx чипсетом, с этим же процем и оперативой), стали появляться странные сообщения от ядра:
так же вместо 0d может быть 1d,2d,3d
При попытке поставить Win XP пока шло форматирование и копирование, всё работало, как только подключается графика вылезает синий экран. Под никсами иксы просто не запускаются, и куча подобных сообщений летит.
Как уже выяснил NMI это немаскируемые прерывания и бывает такое от кривого железа, когда прерывания не идут в проц или неизвестные, то сторож сообщает о критичиской ошибке в системе. Всё, что ставилось работоспособное и не на одной маме работало. Замена agp на pci видюльника никак не помогла, лишнего ничего не сувал, только минимальный набор:
бп, мать, проц, память, видео, клава и винт или сидюк.
Мамки раньше не ремонтировал, но с паяльником с детства дружу. Из-за чего такое может быть даже не могу понять.
Подскажите в какую сторону думать?
Дык поди с пресловутых электролитов по питанию проца и чипсета надо начать?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Признаков вздутия и намёков на вздутие вообще нету, хотя были мысли, что с питанием проблемы.
Так они не только дуются, но и сохнут, т.е. теряется емкость. А главное - увеличивается такой параметр, как ESR, греются больше, фильтруют хуже.
Orion, производителя и серию электролитов огласите. И марку/модель используемого БП. Или будем дальше гадать?
да ну брось ты, абиты такой давности - менять электролиты неглядя
, хуже не будет точно.
ненавижу своего прова, только инет дали...
БП какая разница какой, если сказано, что на других компах не раз работал.
А вообще ноунейм какой-то, но с нормальными фильтрами на выходе. Собственно, от того, что пробовал с power man FSP300-60btv никакого прироста не стало.
Кондёры на матери все Jackson, только часть чёрные, часть зелёные, чем отличаются не знаю. Все от -40 до +105C.
rom.by/node/2452#comment-24218
За 3 года, я думаю, они к лучшему не изменились точно. Менять.
чтож, придётся ехать за кондёрами...
у нас вроде только CapXon продают из высокотемпературных с low ESR, они подойдут?
В белом списке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хех, спасибо:)
На портале ещё не освоился толком.
Ещё Teapo видел в продаже.
Вобщем надо сьездить и поменять, о результатах отпишусь.
ПС:на сколько температуру паяльника лучше ставить и чем паять матери, дабы не перегреть?
