Abit BW7 и BIOS
Принесли мать Abit BW7 с BIOS Check sum error, скачал новый BIOS, c флопика прошивается не захотела(писала все время что флопика нет). Взял прошил флэшку на другой матери, прошилась нормально но мать так и не запустилась, взял другую флеху, прошил, мать запустилась ОДИН раз и потом опять та же BIOS check sum error, после этого прошивал много раз, разными версиями биоса, но результат тот же. Явно железная проблема но с чего начать? Проверил напряжение на флэшке 3.3v.
И контроллер флопика и CMOS находятся в Южном мосте
с небольшой оговоркой, контроллер FDD находиться в Winbond,е
кхм, разве ФДД контроллер не в мультике ?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Аватар пользователя Alex Homutov
Andrey
А разве мультик не winbond? :)
он самый только мультик не южный мост, вобщем когда писал, предыдущих 2х сообщений не было
Аватар пользователя ivp
Собственно, чтобы снять вопрос, возможны два варианта:
1) SIO, в коем находится контроллер флоппа - отдельный чип (в т.ч. и Винбонд, например);
2) SIO интегрирован в SB по моде, начавшейся с VIA686...
Поскольку это у нас, если я правильно помню, i845, то там никакой интеграцией не пахнет - торчит себе обыкновенная Винбондина, помнится, над DIP-группой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
точно так!
Вообщем другая флэш не помогла, что ж пойду прогревать южный мост и винбондину, судя по всему вышесказанному в них и дело.
Кто поможет с мамкой BW7-Raid ???
перепрошил биос потом переустановил систему с 2000 на Хрюшу (ХР) перегрузил.. при загрузке написал жми или F1 или Enter нажал первое зашел в настройки биоса и короче изменил настройку с какой-то хрени на Auto и больше он незагружался.... посоветуйте может биос не скидывается... может его с помощью прогроматора поправить..? или сразу мать на помойку ? кстати если на ПОМОЙКУ то может кто посоветует где новую такую же найти я в Москве но в нете смотрел нету нигде.. моей родной ABIT BW7-RAID
помогите кто сможет..!!!!??
5616450@bk.ru
Текст немного поправил.
Дублеров прибил. При повторении воспоследует горчичник.
Содержательно, а главное очень и очень точно:).
Для начала сбросьте настройки с помощью джампера ClearCMOS при отключенном от сети БП. Затем попробуйте запуститься.
Под socket423, новую?:):):)
