Мать ABIT BW7 s-423,i845,sdram,AGP 4-x,POST onboard,Power ON and reset onboard
Прошу у кого есть такая мать,посмотреть и написать тип сборки soic-8 стоящую в цепи формирования питания памяти,почти нечитабельно,видно во второй строке FDS...,внизу 8...далее нечитабельно,тк выгорела в уголь,находится рядом с FAN 5063,точнее около крайнего отверстия под винт,порядковый номер Q5.
Похоже на N-канальную ординарную сборку.
Если можно сразу отправить на мыло,если сюда вовремя не зайду
Спасибо !
Вложение | Размер |
IMG_0078.jpg | 44.31 КБ |
Откликнулся добрый человек,прислал на мыло...это оказался FDS8958A,сборка из двух mosfet N&P проводимости.
fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8958A.pdf
Спасибо !
