Все нормально,нагревов,вздутостей,паленостей.драностей нет.В дежурке может стоять весь день-нагрев мах.30 град.Где-то встречался
с подобной темой,найти не могу-и не кнопка залипшая,но похоже.
P.S. На Reset-потенциал,при подключении тестера(Rвх 30к) он уходит
в сброс.Reset уходит в чип ASB100-A,монитор?? ,даташита нет...
У меня появилась такая же мать,поменял флешку с нее-та же картина.Слил оба образа и сравнил со скачанным с Асуса-
одинаковы.Интересно-на одной PmFL004, на второй-SST49LF004.Это просто к сведению,ревизия матерей 1.03
температурный режим "БИСов" как?
Перешей биос для начала.
На Gigabyte видел подобное с битой памятью
IIK, вы меня улыбаете!!!
У вас есть точно такой же кролик, самое время поменять местами что-нить посерьезнее BIOS'ов и сделать выводы...
Про флешки... В данном случае они взаимозаменяемы...
Alles Luge...
Ага,только второй кролик даже не мяукает.И кроме этих еще приличная кучка...А чтоб сменить что-то,его найти надо.
Или даташит на ASB100-A.
