Батрейк не действует
Нрод подскажите что делть?
Купил новую батарейку, поствил и всё равно при включении настройки теряются. Хотя батарейка нормальная мерил напр. ~3.2V
на биосе пытался померить но нечего не обнаружил. Поскаажите где хоть мерить?
мать укроп 6via85p биос award 32 ножки (прямоугольный).
Аватар пользователя ivp
guguce писал(-а):
гм... а что это такое - тантал?
Танталовый конденсатор...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
MmM писал(-а):
Я бы предложил посмотреть, что с танталом, который в цепи батарейки стоит ... но не удивляйся, если его нет:)
А зачем он там??? Саморазряд батарейки увеличивать??
А собственно это вдруг все началось, или всегда так было (насчет сброса настроек)
Аватар пользователя MmM
Sandra писал(-а):
MmM писал(-а):
Зачем точно - не скажу (схемотехника далеко не мой конек), но думаю какраз наоборот - уменьшать. Инфа на счет тантала из даташита на один из SuperIO. Там типовая схема имелась.
Аватар пользователя Olmer
В обвязке батарейки - три диода. Пробитость/обрыв одного из них - либо батарея разряжается моментом, либо настройки не хранятся. Вариант - хреновая пайка самого гнезда батарейки.
Попробуй померить ток разряда батареи. Если равен нулю - где-то в дорогах обрыв.
Влюблённый шаман...
ну вроде как нужно в "ремонт мат. плат":) но это не по моей части....
должен быть 3-15мкА если больше "утечка", если меньше "обрыв"
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя vitalyV
Олмер прав, скорее всего обвязка батарейки, теряется ее питалово на южный мост, при удачном стечении обстоятельств можно даже до южного моста проследить ее дорожки. А джамперок то правильно стоит? Тама на ней 4 штырька, а замыкать нужно то всего 2 :P
средние, вот на них то и посмотри напругу
Arsenal_PC писал(-а):
Очень своевременная и правильная мысль, подлежащая немедленной реализации... lol
Есть еще такой глюк на некоторых матерях, когда джампера на чмосе нет то настройки он не сохраняет....
Аватар пользователя Az113
Кстати-кстати... Вспоминая мою MSI 6337, на которой я полевики перепаивал - так ведь там та же фигня....
Батарейка стоит, а при снятии питания с мамки - CMOS теряется ;(
Но я это списал на зажаренное место под силовым ключом, а, оказывается, это не только у меня такие грабли.....
То есть, что именно смотреть там????
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Дык говорю, ищи, где теряется напруга с батареи на южный мост
