Материнка GA-8S651M-RZ Rev: 1.1 - POST 00, Reset, no clock. Замерил напряжения на всех кварцах - на X7 (14,318 Mhz) который стоит около клокгена (возле AGP) на обеих ногах одинаковое напряжение 0,06v. После его замены мать стартовала.
Куда правильнее смотреть генерацию осциллографом с высокоомным входом и малой входной емкостью - как правило лучше всего использовать делитель вроде 1:10. Highlander.
