Мама asus p5s800-vm зависала сразу после
Мама asus p5s800-vm зависала сразу после памяти, заменил Q795, находится возле северного моста и 2 элетролитов, заработало. Как обычно, напряжение практически правильное, а не работала, правда определилось легко, темноватый текстолит под этим мосфитом.
Спорщикам - в отдельную ветку, не засоряйте полезную тему evil
GA-8IE2004, южник 82801ВА, его питание реализовано на микросхеме 1084. После убившего по стендбаю БП. Грелся мультик. Поменял, мама ведет себя как новогодняя елка - вкл-выкл до бесконечности, и напряжения на бп, и повер он и все остальное соответственно, пост карта мигает в такт, ни дать ни взять гирлянда.
Так вот если средняя нога 1084 коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследить, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перерезать дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза).
GA-60X в конфе видел вопрос с подобными симптомами, соответственно, к ней тоже должно подойти вышеизложенное.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
