Soltek K8AV2-RL
1. не стартует, короткое по 12V и 5V, замена ICL6559CB и полевых транзисторов по питанию CPU, стартует NO CODE греется IT8705F FXS, заменил, работает
2. стартует NO CODE, сгорел Q1 в стабилизаторе питания памяти- заменил (наверное не правильно вставили память, вышел из стоя так же Q59), замена Q59, материнка работает. P.S. На обоих слетел BIOS, проявилось: не виделись IDE, SATA устройства, устранил прошивкой.
Soltek K8AV2-RL
