Epox EP-4PDA3I включалась и стояла в FF, клок есть, ресет не залипший. В дежурке светился вполнакала интегрированный post индикатор. Напряжения на памяти вместо 2,5v - 1,2v, вместо 1,3v - 0,6v. Виновниками оказались два D408 (Q35 и Q39) - пробиты. Заменил на аналогичные - мамка заработала.
После всех проверок выяснил что не работает сеть. Поменял сетевой чип RTL8100C, снятый с трупика - мать вообще отказалась даже включатся(!), хотя напряжение на power-on было. Вот если бы принесли ее в таком виде, не за что бы на сетевой чип не подумал.. Еще раз поменял чип - мамка заработала, на это раз с сетью.
Почистил Highlander. См. первое сообщение темы.
