Epox EP-8KDA7I - сгорел с дымом БП, матплата не включается с кнопки, при этом все дежурные напряжения в норме.. Проверка MIO дефектов не выявила, был поменян для уверенности, буфер GD75232 в непосредственной близости от MIO тоже был поменян - эффекта ноль. Отследил схему управления от кнопки до моста nForce3 и от разъёма питания до моста - попутно проверялись все ключи и резисторы в их обвязке - и опять без результата. Подозрение пало на мост, но что-то подсказало снять сетевой чип, хотя температура его была совершенно нормальная и напряжения на конденсаторах обвязки подозрений не вызывало. Итог - после снятия сетевого чипа плата нормально стартует с кнопки и проходит POST...
