Добрый день. Принесли 2 материнских платы Intel D915GAV. У одной сразу выяснилось - неисправен SMSC LPC47M182-NR. Вторая повела себя так: при вставленном процессоре (не забываем - Intel стартует только с процессором) - щелчок в блоке питания. Значит была попытка запуска. Начал искать к/з на материнской плате (блок заведомо исправный). Короткое оказалось по питанию процессора. Выпаял транзисторы для проверки FDU8896 (N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ): Q2B1, Q2B2, Q2B3, Q2B4, Q2B5, Q2B6, Q3B1, Q3B3, Q3B5, Q4B1, Q1C1, Q1C2, Q1D2, Q1E1. Из них три оказались сгоревшими. Заменил транзисторы на 06N03LA (N-channel 25V, 50A, 5,7mΩ). Поменял микросхемы ADP3418K (U1E, U2B1, U4B1). Плата стала запускать, но VCPU показывает по нулям. Поменял контроллер ADP3188 (U1F1). Материнская плата запускается - питание процессора - 1,32V. Пост карта показала E1. Вставляю память - доходит до E5 (три сигнала спикера). Меняю память и всё ОК. Тестирую - устанавливаю ОС + драйвера + гоняю на GF6600GT в 3D Mark 2005. Все тесты прошла успешно.
