Operating junction and storage temperature Max - 175° С
- Источник PHD3055E Datasheet
P.S. При более высокой температуре по ходу просто припой плавится, а работать может ещё и под большей t° сможет Garry29, в том же самом даташите есть графическая зависимость максимального тока стока в открытом состоянии от температуры. По ней при нагреве до 150°С Id_max приближается к нулю...
P.S. Учитесь пользоваться даташитами!!!
Shadow bilder писал(-а):
Чем меньше в транзюке кристалл (как вариант - переход) тем больше будет ПЛОТНОСТЬ ТОКА НА ЕДИНИЦУ ПОЛЩАДИ КРИСТАЛЛА (ПЕРЕХОДА)... Дальше думаю всё ясно....
Попробую продолжить...
... тем выше удельное тепловыделение на единицу площади, а так как площадь меньше, то в результате получим то же самое...
Может я чего не так додумал?
