А виновность в этом транзистора была проверена
9 Апр 2008 - 16:56
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
versal писал(-а):
напряжение питания моста было немного просажено
А виновность в этом транзистора была проверена измерением управляющего напряжения на затворе?
К сведению, случаи издыхания
3 платы ASUS k8v-x SE, стартуют не со
Я бы начал с проверки конденстаоров по батарейке,
Asus P5KPL-SE, не реагирует на кнопку включения, принудительный
Пришла SocketA Epox EP-8RDA+ на NF2 со слетевшим
MSI K8N Neo (MS-7030) пришла с КЗ по
Asus M2NPV-VM, GF6150 (вернее Quadro, "профессиональная" версия) двухчиповый,
Asus M2N, при включении - самозапуск, посты бегут,
Тоже на 939 и на 754 часто приходили
Принесли очередную EP-8NPA7I (S754, NF4). На кулере моста
MSI K9N Ultra (MS-7250 ver.2.2) - на одном
За последнее время попалось несколько плат на I945-ом
MCP61SM2MA-RS2H (V) Вот тут уже было - http://www.rom.by/forum/FOXCONN_MCP61SM2MA
Принесли GA-G31M-ES2L rev:1.1. Сказали, что уже два процессора
Gigabyte GA-8S648 пришла с диагнозом не включается. При
Asus P5B-E rev:1.02G PCB Тайвань. Пришла с дефектом
Albatron PX865PE pro rev.1.1 Изначально - залипший резет +
Матплата ECS P4S5A/DX, Socket478, SiS 645DX+961. Начальное состояние
Нетбук Acer TravelMate 3300 при загрузке
This comment has been moved here .
Ноутбук Acer Aspire 5315 , залитый, не реагирует
Albatron K8NF4U , на пост-карте NO CODE,
Принес знакомый (желающий научиться основам ремонта/диагностики)
Отдали s754 ECS K8M800-M2 вместе с процессором Sempron
Интересный случай, может, кому пригодится... Матплата MSI 875P Neo,
Нельзя делать такую замену, и на форуме
Добрый день. Принесли 2 материнских платы Intel D915GAV.
Проц все равно помрет в таком случае...
Извиняюсь заранее, за то что не пишу название
ECS 865G-M Deluxe rev: 5.0A - не запускается. После
P4T533-C rev1.03 Не стартует, на ПОСТе FF. При прозвонке транзюков,
Soltek K8AV2-RL 1. не стартует, короткое по
WinFast NF4UK8AA (NF4 Ultra) - отдали с симптомами
ASUS P5GPL-X SE rev.1.01G - включается и работает
2 Highlander: дежурка была в норме и на плате
versal , чип сетевой не просаживал дежурку?
Gigabyte GA-8I915ME - дымит и воняет. Оказался пробит
С такой статистикой, я лично скоро начну начинать
Epox EP-8KDA7I - сгорел с дымом БП, матплата
S478 Gigabyte GA-8I848P ревизия 2.0 - PCI5 в
Ga-K8NMF-9 Rev. 1 включается с кнопки
GA-IPE1000 rev1.0 В дежурном режиме греется южный мост, не
принесли GA-8IG1000MK rev1.0 включается (старта нет) но ненормально
GA 8S661FXM-RZ принесли с тремя вздутыми
Принесли GA-8IR2003 2.0 (Socket478, i845). Вставили память наоборот.
Нетипичный случай издыхания мульта. Биостар NF4UL-A9, не включается с
ASUS M2N-SLI-DELUXE Включается с кнопки и ~ через 2
GA-K8N Ultra-9 rev 1.0 При нажатии
GA-8IE800 rev.: 1.1 Клок есть, ресет проходит,
Acorp 4845PE rev.3.0 с кнопки не включается. При
Elitegroup K7VTA3 v 8.0 пост код FF, залипший
Тут все признаки отвала на лицо. Правда открытый
Принесли системник в ремонт с диагнозом "Всё крутится,
ECS 945P-A rev.2.0 Периодически нет старта (FF),
ASUS A8N-SLI не стартовала, на пост
Epox EP-MF4-J3/G , стартовала на встроенной пост-карте
Может где-то уже было... Заметил, что у некоторых мамок
Epox EP-4PDA3I включалась и стояла в
Пришло два ASRock'a- на 915-м и 945-м- оба
Продавал матплату IDB D865PERL + NoName FX5200. На столе
Это было первое, что сделал. Плюс свежий БИОС.
trett , я тоже поначалу менял в
Мать winfast 6100K8MA-RS. Пришла с диагнозом - периодически
GA-8IG1000MK При включении мать постоянно уходила во включению-отключение, при
B0 на этих платах еще и APM по
Хозяйке на заметку: матплата GA-8PE800 rev1.1 -
MB MSI-7125 rev 3.0
ASRock K7S41GX - 3 платы подряд с одной
Много накопилось, постепенно буду выкладывать как успешные ремонты,
Похоже, у IT8712F IXS это типовые симптомы издыхания...
ABIT IP35-E Не выключается через винду.
Элиттруп NForce3-A ver. 1.0A Имеется несколько
Материнка GA-7N400 Pro2 (Socket 462) Не запускается. С
Ну это неоспоримые факты, и их нужно
Согласен с выше высказанным, сам не раз наблюдал
Тогда нечего винить транзистор... Напряжение на
и до, и после замены управляющее напряжение
Не буду отрицать, возможно и мосту досталось при
Возможно у versal
МВ PCChips M963GV v5.0 пришла с
эх, не получилось отремонтировать полностью, однако кое
Может где-то уже было написано... Несколько раз уже встречаю
то Dmitry-r: о как!!! а у меня
Забавный случай, даже отпишу здесь... P4P800 SE, пришла
и снова P4P800-X.... )))
Материнка GA-8S651M-RZ Rev: 1.1 - POST 00, Reset,
Для справки: Принесли мать на S478 ASUS P4B266-C.
Пришла EPOX 8RDA+ 2.2, при изменении частоты FSB
Внимание! Повальное издыхание ITE8705F FXS(GXS- на гашках прокатывает
Мама asus p5s800-vm зависала сразу после
Garry29 , в том же самом
Мож будет кому интересно: ASUS A8N-E, вкл-выкл (4 сек)
Плата Soltek SL-75FRN2-RL большая жёлтая. При включении БП
Гнутию может и не поддаются, но продавливанию
Плата 845LDML крови попила много. Изначально: КЗ по питанию. Замеры
1. Подвожу итог собственного опыта и сообщений в
Пара десятков случаев была с комплектом HIP6302
GA-7LXE4 (две штуки попадались) нет питания на проц.
2 Michael_17 Это Асусовский чип хардверного
Аналогичная проблема на мамках ASUS в 99% случаев
Если мамка 2000...2005 года не включается с кнопки,
Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
- 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
