GA-K8N Ultra-9 rev 1.0
При нажатии на кнопку PWR_ON кулер на процессоре делал один оборот и плата выключалась, если часто нажимать на данную кнопку плата запускалась, но биос не стартовал. Еще одна странность: если держать кнопку Reset и нажать PWR_ON то плата запускалась, но если кнопку Reset отпустить она выключалась. КЗ на плате не было обнаружено. Замена мультика IT8712F-A GXS GB решила проблему, плата полностью ожила.
