ASUS P5GPL-X SE rev.1.01G - включается и работает (BIOS, DOS и т.п.) секунд 30-40. Все напряжения в рабочем режиме соответствуют норме. Затем изображение пропадает и монитор переходит в дежурный режим, хотя куллеры на плате крутятся. Пост карта показала, что сигнал Reset становится активным и не снимается пока не выключишь плату. Замер всех напряжений в этом состоянии показал, что пропадает напряжение на CPU. Виновником оказалась м/с шим-контроллера RT9245А. После замены плата работает стабильно.
