Тогда нечего винить транзистор... Напряжение на
versal писал(-а):
и до, и после замены управляющее напряжение на затворе оставалось неизменным...
Напряжение на затворе транзистора, работающего в качестве регулирующего элемента в линейном стабилизаторе, всегда выставляется схемой управления таким, чтобы коэффициент деления резистивного полумоста, образованного эффективным сопротивлением частично открытого транзистора и эффективным сопротивлением нагрузки, в любой момент времени соответствовал имеющемуся Vin и требуемому Vout. Соответственно просадка выходного напряжения (независимо от причин) приведет к попытке увеличить его с помощью увеличения напряжения на затворе транзистора. По этой причине в случае убитого APM и отсутствия напряжения на выходе на затворе мы видим 9-12V. Те же 9-12V мы бы увидели, если бы напряжение было занижено всего на 1-2%...
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
