Хозяйке на заметку:
матплата GA-8PE800 rev1.1 - при включении пост-код B0h и частыми короткими гудками ругается на память. Питание памяти 2.56В и 1.28В соответственно, VDDSPD - 3.32В. Пробовал с PC2100, PC2700, PC3200 - результат одинаков. Вылечилось заменой U53 - W83301R.
Матплата GA-8SIMLH rev3.1 - включается с кнопки нормально, питание на СМ и ЮМ в норме (1.9В), на процессоре - Northwood - тоже, а вот питание памяти - Vref - 0.2В, Vdd - 0.4В. При этом во включённом состоянии матплата ресетится с частотой примерно 4Гц. Виновником оказался Q119 - маркировка 76107D - был заменён на AOD412. После замены питание памяти восстановилось, матплата нормально проходит post.
Хозяйке на заметку:
