P4P800 SE, пришла с пробитым транзистором в верхнем плече преобразователя Vcore. Заменил транзистор и драйвер (ADP3418), включил с тестовым полудохлым процессором на ядре Willamette - работает. Поставил на тест с Northwood'ом - не работает. C Prescott'ом аналогично... Vcore появляется на 1 - несколько секунд (зависит от процессора и БП), потом пропадает до выключения. Убил целый день на поиск проблемы, сравнивая режимы работы ШИМ с такой же исправной матерью. Оказалось подгорели оба оставшихся драйвера ADP3418, давая утечку с Vcc (pin 4) на OD (pin 3). Так как вход разрешения OD (pin 3) связан с токовой защитой ШИМ ADP3180, последняя работала неправильно и вырубалась. С Willamette такая проблема не проявлялась, видимо из-за большего напряжения ядра и нестандартного включения ШИМ... Это вам не APM менять...
Забавный случай, даже отпишу здесь...
