Asus P5B-E rev:1.02G PCB Тайвань. Пришла с дефектом
Пришла с дефектом - "ничего нет на экране" :)
При включении - активный ресет, тактирование есть, на ЮМ положенные 1.5В, на памяти - 0.54В, на СМ - 0.23В, на процессоре - круглый ноль. Ничего не греется, мех. повреждений нет, сокет идеален. На затворах мосфетов, входящих в состав импульсного стабилизатора питания памяти - 0В, управляет ими RT9214. Замена последней полностью исправила ситуацию - плата исправно прошла пост. Донора снял с видео Zotac 8600GT.
Интересно то, что питание СМ и PCI-E формируется дополнительными линейными стабилизаторами из того же питания памяти.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
