Epox EP-MF4-J3/G, стартовала на встроенной пост-карте пробегали коды F1-45-FF (в рабочей материнке последовательность кодов такая F1-45-F1-45-C1 и далее) при этом Reset не залипший напряжения все в норме кроме Vcc cpu вместо 1,25В было 1,1В. Оказался отвал моста nForce 4, после прогрева мать успешно запустилась и работает.
