Gigabyte GA-8I915ME - дымит и воняет. Оказался пробит
Gigabyte GA-8I915ME - дымит и воняет. Оказался пробит (собственно он и дымил, его вспучило и аж посинел) полевик WQ11 (AOD420). Стоит слева от СМ и формирует напряжение 1,2 В для CPU. Причиной его выхода из строя оказался ... куллер. Дело в том, что сокет 775 на этой плате не на шарах, а на ножках, т.е. они проходят сквозь плату и выходят с обратной стороны. Куллер был не на стандартных пластмассовых креплениях, а с металлической пластиной, подкладываемой с задней стороны платы. К этой пластине радиатор куллера прикручивался четырьмя винтами. Вроде ну очень надежное решение, и сокет никогда не отвалится и плату совсем не деформирует. Но со временем контакты сокета продавили краску на металлической пластине и замкнули друг с другом. Потому с сгорел транзистор, от перегрева.
Короче, виноват сборщик этого компа - использовал куллер не той конструкции для этой платы.
После замены полевика всё нормально заработало.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
