ASUS A8N-E, вкл-выкл (4 сек) с кнопки проходит, однако ресет залипший, напруга на камне - минимально возможная.....
смотрим на "ресетной ноге" - прибл 0,3в, отслеживаем: идет через 22Ом хитро виляя под кроваткой БИОС к сборке 4-х резисторов по 8,2к, стоит невдалеке от NF4U (их там 2 вобще то, а позиц. обозначение запамятовал), сборка в порядке.... ресет отлипает при уменьшении соответствующего резистора (в сборке первый если держать материнку к себе питальным разъемомом)) в этой сборке эдак до 500 Ом (я вообще природил сверху мизерку 270 Ом). И сие нехитрое зверское действо полностью выводит мать из ступора. никаких косяков в дальнейшей работе при прогоне не обнаружилось.
гм... вот сегодня сделал еще EP-9NPA3J, залипший ресет и просевшая напруга на ресете... подтягивать пришлось 200 Ом, в итоге все изумительно работает....
любопытно, где ж так проседать может?? искать замаялся....
Мож будет кому интересно:
