За последнее время попалось несколько плат на I945-ом с коротящими или оборванными линиями данных USB. Внешне выражается немного иначе, нежели на ICH4-5- плата, обычно, стоит в нулях, ресет не залип и отрабатывается четко, все ключевые напряжения соотв. норме, при этом ЮМ греется немного выше обычного (градусов до 60-70). Корпус моста может быть как с повреждением на верхней стороне, так и без. Собственно, замена- решает.
