Asus P5KPL-SE, не реагирует на кнопку включения, принудительный
Asus P5KPL-SE, не реагирует на кнопку включения, принудительный старт - залипший ресет, на часовом кварце какие-либо признаки жизни отсутствуют, на джампере clear cmos - напряжение что-то в районе 0.7В. От батарейки кушается ток порядка 2 мА, даже при снятой перемычке. При проверке тестером - в режиме измерения сопротивления все в норме, при переключении на проверку диодов - показывает падение 130мВ.
Внезапно ожила после подачи 3В от батарейки напрямую на выход диодной сборки (там цепочка резистор 1к - диод сборки для каждого из напряжений), поработала немного (около минуты) и отключилась. Повторил фокус с 3.3в дежурки, завелась, вроде дохнуть пока не собирается.
Что конкретно просаживало напряжение - не выяснил. Под подозрением - MIO W83627DHG-A, а конкретно - его вход мониторинга напряжения батарейки. Не проверял что он показывает - винду ставить было лень, а в мониторинге биоса этого напряжения нет, но остальные в норме. Может как-то дойдут руки погонять ее на стенде.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
