Интересный случай, может, кому пригодится...
Матплата MSI 875P Neo, пришла с одним пробитым в КЗ по сток-исток мосфетом в верхнем плече VRM. Мосфет был благополучно заменён на такой же, при попытке запуска плата включалась на секунду и сама же выключалась... Были проверены и заменены на всякий случай все остальные мосфеты, заменён ШИМ и драйвера мосфетов, даже низкоомные smd-резисторы в цепях затворов - результата не было, так же выключалась. Подозрение пало на MIO - замена оказалась напрасной. Проверил и отзвонил всю обвязку СМ, ему ведь тоже могло достаться - но подозрений он не вызвал. При принудительном запуске все питающие напряжения были в норме, ничего криминально не нагревалось... при прощупывании пальцем с нажимом на ЮМ показалось, что в одном месте локальный нагрев заметнее, чем в целом по чипу. Причём прозвонка линий основного и дежурного питаний моста, а также линий usb ничего не дала - мост звонился как полностью исправный. Вчера очень удачно подвернулся донор в виде P4P800 с ЮМ ICH5R - после пересадки моста плата успешно заработала. Теперь вот думаю, а стоит ли припаять обратно радиаторы на мосфеты VRM - или и так будет работать? Ночь в тестах она успешно отработала и без них.
Стоит, Дима, всегда стоит Highlander.
