Извиняюсь заранее, за то что не пишу название некоторых деталей, так как беру записи из блокнота. В последствии вообще забросил расписывать ремонт, сейчас занялся опять.
BV-6APII - материнская плата типа Slot1. Первичная диагностика показала, что отсутствует напряжения на памяти и на процессоре. При детальном рассмотрении выяснилось, что около транзистора Q5 был слегка потемневшеий текстолит. Замена данного транзистора привела к полноценной работе. Работает уже пару лет
GA-8IR533 - материнская плата типа s478. Первичная диагностика указала на пониженное напряжеиие на памяти - около 1,8V. Виновником оказался Q110 9916H. Произвел замену на 15N03. Диагностика - ОК
Acorp 4PM266AM - материнская плата типа s478. Все напряжения в норме. Ничего не грелось, каких-либо "грехов" не нашел. Пост карта говорит "No codes" (карта MasterKit A9222). Перепаял VIA VT8235 (южный мост) - заработало. При диагностики выяснилось что не работал secondary IDE. Погрешил на BIOS и прошил его - неисправность осталась. Думаю руки подвели при перепайки. Работает и по сей день (более года).
Часть удалил Highlander. См. первое сообщение темы.
