GA-IPE1000 rev1.0 В дежурном режиме греется южный мост, не
GA-IPE1000 rev1.0
В дежурном режиме греется южный мост, не включается с кнопки power, дежурные напряжения в норме. Меняем SIO, плата включается с кнопки, мост в дежурке греется. Меняем мост, новый в дежурном режиме не греется, при включении начинает греться. На стоках и истоках Q117 и Q118 (VCC1.5) 0,2В. Проверяем транзисторы - оба пробиты сток-исток. Меняем их, ситуация прежняя. На сток должно поступать 3.3В с преобразователя 5V-3.3Vaux Q179. Проверяем его - сам транзистор живой, отсутствует напряжение на затворе. Управляет им шим ISL6520 U34. Меняем его на аналог (RT9202) - плата стартует. После установки ОС выясняется что сдох еще и кодек AC97 ALC655 - меняем на аналогичный. По стоимости ремонта плата вышла прям таки золотая:)
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
