Элиттруп NForce3-A ver. 1.0A Имеется несколько
Имеется несколько штук со сходными симптомами: при включении БП - самопроизвольный старт, при этом - свист ШИМ и БП, на одной даже пробегают пост-коды в течение нескольких секунд. После - появляется устойчивый ресет. Мульты ITE IT7812 IXS. Напряжения - нормальные, ни мост, ни мульт не калятся.
Под рукой был в единичном экземпляре IT7812 GXS. Решил заменить на той, которая начинает проходить POST. При отпайке старого мульта - мать перестала стартовать при включении БП - следовательно, мост скорее всего жив.
После замены - мать запустилась стабильно, свист ШИМ и БП исчез. Мамка благополучно дошла др загрузки винды с винта - дальше гонять ее не стал. Единственный симптом замены мульта - в биосе на закладке аппаратного мониторинга вместо +5VSB - 0.34В.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
