2 Highlander:
дежурка была в норме и на плате ничего не грелось сверх нормы, всё дотошно прощупывалось...
а 75232 был снят для профилактики вместе с заменой мульта.
Сетевушка при принудительном включении была едва тёплая, поэтому на неё и не подумал сначала, начал цепи PW_ON отзванивать-проверять. Хорошо хоть мост не сдёрнул сгоряча...
2 Highlander:
