ICH6 ктонить пробовал поднять по такой
ICH6 ктонить пробовал поднять по такой технологии? Принесли вчера EP-5EDAI c аналогичной проблемой. Два USB в КЗ, стабилизатор дежурного 3.3в просажен до 1.5
Поменял стабилизатор на более мощный, просто подвесил на проводках. После етого мама запустилась но ЮГ калился немерянно. Попробовал отжечь USB, 3.3в не помогло, от 5в через какоето время выгорели дорожки под чипом с выделением большого количества дыма. Естественно проблема от етого никуда не делась.
Для интереса отпаял чип, дорожки довольно тонкие но вроде пару ампер держать должны. Теперь ищу донора, тренеруюсь пока на трупах но нормально снять мост со всеми шарами мне не разу не удалось
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
