Даташит есть, но под установленный мост же не залезешь, чтобы прозвонить цепи. Так что огромное спасибо за инфу.
Видимо я виноват. Когда выпиливал южник из донора - слегка задел его ножовкой вдоль края. Сейчас посмотрел через 10Х лупу - увидел перебитые дорожки на зелёной части моста. Угол - противоположный ключу, со стороны SATA разъёма. Вопрос закрыт.
жесть конечно лобзиком мосты выпиливать :jok:.
по существу. запустил отжигом одну из двух (вторая как я писал с коротышем 5В) P4P800-E rev1.02, сначала выкинул прогоревший мост, дыра была в 1 рубль примерно, на его место поставил визуально не паленый ЮМ. отжигать пришлось 2 пары D+D-, подкидывать доп питание никуда не пришлось, естественно заменил все APM-ки, на ЮМ приловчился ставить термоинтерфейс SPIRE + радиаторы не высокие, вроде терпимо, сеть и звук не работают , ну я думаю PCI воткнем если нужно будет. Большое спасибо за то что поделились такой экстремальной идеей :app:
