... Собственно, имеем P4P800-X- самая неподдающаяся плата семейства P4P800. Мне попалась с полным циклом косяков ...мать стартует...и висит в D0. Отстутствует VCC_Sus1_5_A (VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB654). Отжечь толком не удалось пока, поэтому через диод подано питание с AGP 1.5V. В итоге мать запускается и работает, ЮМ немного греется ( больше , чем рабочий, но приемлемо- не кипит). Дальше пока не заходил- некогда, но полагаю, проблем быть не должно...
Очень внимательно читаю и применяю, все что подходит из ваших опытов и решений. Очень благодарен тем крохам информации что удается добыть благодаря вам. Осмелюсь спросить по поводу этого семейства P4P800-X, "VCC_Sus1_5_C- CB654" наверное опечатка VCC_Sus1_5_C- CB564?. Если так то на данных материнках (их 3 штуки) в дежурке 1,5 вольта есть на VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB564 мост не греется но материнки не запускаются, есть еще подозрение, только вот не на чем померять что должно быть на С43 и С48? на всех 3 материнках 0,3 и0,86 V нельзя ли огласить какие напруги должны быть на них во включенном сотоянии? (просо на замену южники уже кончились и доноров больше не предвидится)
