Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца, были перепады напряжения, после чего комп отключился, вроде как при этом сгорела видеокарточка агп. Решил ее проверить, при подаче дежурного напряжения сильно греется южник, проверил усб коротят из выше описаного сделал вывод сгорел южник. Решил его обжечь. Питанием от 3,3 вольта блока питания обжег все коротящие усб (стали в районе 470 Ом), далее померил напряжение питание моста, два в норме (1.5 вольта), на А конденсатор ВС374 0,2 вольта. Попытался обжечь с начало 1,5 вольтами, потом 2,5 от памяти (при напряжение сначало поднилось до 0,3 вольт, но сопротивление оставалось либо 2 ома, либо коротило не запомнил) потом решил прожечь 3,3 вольтами от блока питания (сопротивление стало порядка 270 Ом, напряжение снова 0,2 вольта). Подал 1.5в с транзистора Q117. (при запуске напряжение на Q117 все внорме, а сопротивление между землей и стоком 3 Ома). Включил, мост в дежурке так же сильно греется. После запуска из динамика слышен писк, как при залипшей клавише, напряжения питания все в норме, мост также сильно греется, при замыкании ресета происходит как бы перезагрузка и снова писк
