Это можно было не писать, тк и так всем понятно.
После отжига отваливаются USB, звук, иногда несколько слотов PCI. Все эти устройства сидят на шине PCI или относятся к ней. Так вот если отжиг прошел с большими искрами, дырами, трещинами и отвалившимися кусками от южного моста, то была затронута гораздо большая площадь кристалла, чем занимает USB-контроллер. Может лучше начать с проверки просаживания дежурки, потом отжечь или подтянуть 1.5V на A B C, а потом отжигать USB, если потребуется?
PS
Остерегайтесь подавать 12V!
GA-8 IPE1000 v3.1. Дырка (2мм трещина) в южном мосте. Правда, я спаял BIOS в прошлом году. Я также начал с отжига USB дырявого моста. 3.3 не помогли, потом 5 не помогли , после 12 последовал треск с искоркой и дымком. Начали коротить USB, на которых было за 200ом. Но надежда еще осталась Надо только напаять BIOS и отжигать дальше.
Статистика по VIA
ELITEGROUP L4VXA . юг VT8235. Плата не заводилась, один коротыш на USB-разъеме возле южного моста. Плата заводилась только с дешевым китайским БП, а потом с нескольких попыток с БП P4. С процом ни разу не звелась. После отжига(3.3, 5, 12V) пробило все сигналы данных на USB, начала калится Mc U13 - интерфейс ком-порта. отпаял. Сейчас плата совсем не заводится.
PS
Статистика по VIA
