плата 8IPE1000 rev 4.0 было кз по УСБ отжег, напруга Vccsus1_5А просела до 0,3, подкинул от питания южника 1,5 мать завелась, отключил в биосе УСБ , перемычку убрал, мать стартует но есть проблема при интенсивной работе жесткого диска комп на глухо виснет. поставил перемычку обратно, эфекта ноль пробовал винт другой не помогло ставил и sata и ide тоже самое. В чем может быть проблема
