второй день мучаю 1100 гигабайт, мост с буквами ER , отжег усб, с трудом, потом дежурку, нашел кондеры, они ТЕ ЖЕ(374), что и на других гигах, просаженый незахотел подниматься от 1.5 в в какой то момент из моста жидкость пошла даже! были моменты, что запуск появлялся, то есть напруга была 0.7в на кондере, но мост греется до 70-90 градусов, с прямым подключением или через диод работает. пробовал с памяти 2.6, не помогло, только опять просел. один усб тож впоследствии закоротил, отжег, но не полностью, все равно на нем меньше сопротивление, может их все отжигать надо? на памяти шим почемуто сгорел, наверно дергал в дежурке.
